查看: 63|回复: 0
换完刹车油刹车软怎么解决?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是换完刹车油刹车软的解决办法:1、刹车系统内有残留气体,在更换刹车油过程中,未将管路内的气体排放干净导致。因在更换刹车油时,有严格的换油顺序和换油方法。遇到这种情况,建议将车辆开到维修机构排除空气即可。2、更换的刹车油标准不达标或质量有问题。目前市面上的刹车油主要为合成型DOT3和DOT4等刹车油,DOT3和DOT4最主要的不同之处在于干、湿沸点的区别。如果制动液沸点过低,则在系统中容易汽化而造成气阻,导致车辆制动迟缓甚至制动失效。遇到这种情况,需要更换质量好的刹车油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:25 , Processed in 0.081233 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
