查看: 70|回复: 0
18寸轮毂可以装19寸轮胎吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎18寸换19寸可以不换轮毂只换轮胎。一般来说,改装轮毂不宜跨度过大,直接从18寸改装到19寸,因为要尽量保持轮胎圆周周长,就需要选用更低扁平比的轮胎,这样会降低车辆舒适度。而且因为大轮毂会导致轮胎噪声和油耗变大,更有甚者还会磨损车辆。更多相关资料如下:1.18寸轮毂可以装19寸轮胎,但对车辆在实际驾驶当中是不是影响到严重后果(故障问题或安全隐患)或是其他的诸多不确定因素无法预测。尺寸的加大(高)以及换轮毂时必须更换相配套的轮胎等;2.更换轮毂后,无疑加大了尺寸(高度),轮胎因为断面宽度的变化或扁平比的变化,有可能使耗油加大。轮毂加高后,一是重心上移,车体平衡性受影响,与此同时影响到转向受影响,打方向不到位(向左或向右角度),转向角度变小,与此同时方向变重等多种不正常;3.加大尺寸后有可能影响与其他的部件的工作或是相互干涉,影响到一些有响声、卡住(触碰干扰)等可能,安全系数能受影响。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:25 , Processed in 0.084901 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
