查看: 63|回复: 0
车窗无缘无故自己降下来打开是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是玻璃升降器的固位索损坏。另外一些车子配备有车窗玻璃防夹功能,当玻璃在上升时候感受到了足够大的阻力,防夹功能就会误启动,自动下降,这种情况,可能是密封胶条的问题,也可能是玻璃升降器的问题。以下是汽车车窗常见的故障:1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。2、电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可。3、玻璃导槽阻力过大:车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。要定期清理车窗玻璃导轨上的杂物或使用润滑脂进行润滑。4、电脑数据丢失:电瓶断电、维修保养其它系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,馈电严重时启动发动机等等都使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。出现这种情况要对车窗升降进行重新复位,方法是:打开点火开关,扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上,松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以上,再次重复上升动作一次即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 02:12 , Processed in 0.079833 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
