查看: 91|回复: 0
p0351故障码是几缸的故障?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0351是第五缸出现故障;点火线圈A初级或次级电路故障。以下是相关介绍:1、ECU中控制模块失效;也有可能控制模块在点火线圈里。2、点火线圈内部击穿或初级短路断路。建议更换一个点火线圈试试。不行就换一个ECU,前提是高压阻尼线和火花塞没有问题。以下是关于p0351故障码的故障介绍:1、点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。2、点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对较多。3、当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。4、电子控制单元(ECU)持续监测每个点火主电路。如果ECU没有收到有效的来自点火模块(集成在ECU)的点火诊断监控器(IDM)脉冲信号,该故障码会出现。故障原因包括点火启动/运行电路,点火线圈电路,点火线圈本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:25 , Processed in 0.124245 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
