查看: 44|回复: 0
发动机故障灯闪烁加速无力抖动是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的混合气燃烧不良,当气缸内的混合气过浓时,车辆就会出现爆震、抖动等情况。当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况。如果不是混合气的问题,那就是火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况出现了故障,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好,同样会导致发动机故障灯亮,车抖动动力不足。以下是发动机保养注意事项:1、不能盲目拆掉发动机节温器:因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。2、发动机温度怕高不怕低:有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 23:00 , Processed in 0.096803 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
