查看: 66|回复: 0
发动机缸垫漏防冻液的处理方法是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸垫漏防冻液的处理方法是:建议用专用的水箱加压仪检查,因为有很多案例是小小的渗漏,必须给发动机冷却系统加压力才能检测出来,如果出现大的渗漏,则要更换损坏的配件,更换后再用水箱加压仪给水箱加压,检查是否还有其他地方漏。以下是更多内容介绍:1、防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖;2、发动机缸垫漏防冻液可能是汽缸盖紧固不均匀,力量不一致,差别大,单个喷油器雾化不好,产生爆震,冲坏汽缸垫,汽缸盖变形,或者机体变形,具体的建议尽快去检查下,如果防冻液泄漏完会导致发动机工作时温度过高,发动机会损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 02:13 , Processed in 0.086286 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
