查看: 65|回复: 0
轿车碳罐坏了症状有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车碳罐坏了的症状如下:1、行驶异响:当车辆不时会听到磕磕哒哒的声音时,首先要观察的是车上具有的碳罐电磁阀。由于碳罐电磁阀处于打开的时候,就会连续地产生开关动作,但是从声音出发时这是一种正常的现象。如果是活性碳罐出现这种情况可以不用选择更换,选择物质的清洗和修理即可。2、油味很大:当遇到踩油门出现唑车时,车内的油味比较大,这就是一种碳罐系统的油管路的故障。因为汽油蒸汽直接随着随着管路破损流出到大气中,也就被称之为管路漏油。如果发现确实是管路遭到破损,会导致混合其他过于的稀释,这时就要进行管路的修理。3、加速无力:在行驶的过程中很容易出现忽高忽低的加速状态,这时就要检查活性碳罐进口处的空气过滤网是否有阻塞。因为外界的空气不能随便地进入碳罐内部,也是为了保持内部的空气新鲜程度。当出现了这种情况要及时地检查进气入口的情况,该换就换该修就修。4、启动困难或熄火:如果电磁阀一直处于关闭状态,碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最后溢出,造成浪费,且会污染环境。如果电磁阀一直处于开的状态,发动机进气道的混合气会一直处在加浓状态,而同时发动机的控制单元由于此时还没有控制碳罐电磁阀工作,也就不会发出降低喷油量的指令,这样便会造成热车时混合气过浓引起发动机熄火,以及热车熄火后难以启动的情况。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:48 , Processed in 0.087448 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
