查看: 85|回复: 0
自动变速器出故障怎么维修?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是自动变速器出现故障的维修方法:1、变速箱的电子元件故障:解决方案:电脑检测,更换损坏的电子元件。2、变速箱机械元件磨损严重:解决方案:维修损坏的机械元件。3、发动机或者ABS故障发出错误的信号,干扰变速箱:解决方案:检测发动机和ABS,维修损坏的电器元件。4、漏油:解决方案:变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,一个原因是由于密封件老化,密封不良引起;另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼,更换对应的部件即可。变速箱使用注意事项:1、变速箱的进水,故障的表现非常隐蔽,不易发现。当车辆行驶有异常时,变速箱已经受到严重损坏,当冷却液经常缺少没有外漏点或者冷却液里有油迹,都有可能是变速箱进水导致,必须重视,及时维修。2、车辆在使用中如果听到变速箱发出不正常的声音,并且会随着发动机转速或车速的增高而加大,必须立即停车检查维修,以免造成更大损失。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:48 , Processed in 0.082679 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
