查看: 68|回复: 0
车耗油越来越高怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车耗油越来越高的原因的介绍:1.受气温的影响导致油耗波动。一般到冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。2.车辆长时间未保养,机油和空气滤芯变脏也会导致油耗增大。机油脏就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。3.火花塞到更换时间。火花塞比较容易被忽视,有的人十几万公里还没有更换。火花塞寿命到,虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。4.气压不足。气压不足会导致轮胎与地面的接触面积变大,摩擦力变大,也就是行驶阻力变大,油耗会升高。5.某些传感器数据不正确,比如水温传感器和氧传感器。传感器没有完全损坏,只是数据不准确,也不会点亮故障灯,如果不用电脑检测数据流也很难发现。6.车辆积碳过多。有积碳的地方是节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部,任何一个地方积碳过多都会导致燃烧不完全,进而导致油耗增大。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:48 , Processed in 0.084397 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
