查看: 80|回复: 0
摩托车加多少机油最好?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般国内常见的150CC以下摩托车,机油量大多不超过一升,摩托车的机油绝对不能加满,机油的量要经机油尺或机油观察窗检查为准。以下是摩托车机油的扩展资料:1、发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。2、机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。3、机油加多会影响发动机散热。造成发动机高温、动力不足、漏机油、发动机冒蓝烟、离合器分离不开等很多故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 02:27 , Processed in 0.092487 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
