查看: 62|回复: 0
汽车显示机油更换提示怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当机油提示灯亮起时,第一时间应该打开发动机舱,检查一下机油是不是已经用完。如果已经用完,就需要尽快到最近的汽配店购买机油,买来机油先临时添加进去。如果强行用车,由于没有机油的润滑作用,发动机的零件肯定会互相摩擦受损。以下是加油注意事项:1、机油粘度要适合。不同等级的机油有着不同的特性,其低温启动性和高温的抗磨、附着性也有着不同的表现。机油的黏度与温度呈反比的关系,当发动机冷态时,机油黏度较高,若选用的机油较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗。2、有积碳。因为老机油越用越稀,所以积碳越来越多。机油过稀容易窜机油,造成积碳越来越多,损失很多动力。当换上新机油时,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:48 , Processed in 0.097439 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
