查看: 82|回复: 0
空气流量计怎么测量?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计的检测方法如下:1、可以通过测量发动机运行时的输出电压数据来判断:在插头信的号端动态信号电压,发动机怠速情况下,标准电压为0.8-1.4V;加速到全负荷时,电压信号可接近4V。如果不在该范围,可能是空气流量传感器本身损坏,也可能是脏污所致,清洗即可。2、可以通过测量传感器输出电压来判断:用万能表检测,一般电压值为5V,用吹风机向传感器内吹风,如果电压随入风量的大小变化而变化,则为正常;如果不变或变化小,则表明流量计故障,需要更换。3、在发动机运转时,拔下空气流量计插头,通过观察发动机的变化情况来判断:故障现象稍有变化,说明空气流量计好;故障消失:说明流量计信号有偏差,并没有损坏;故障依旧:说明此空气流量计早已损坏或线路不良。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 00:47 , Processed in 0.087704 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
