查看: 4|回复: 0
高尔夫使用什么机油好?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫共推出了几种不同动力的车型,分别搭载的是自然吸气发动机和涡轮增压发动机,如果是自然吸气的发动机可以使用半合成机油,如果是涡轮增压发动机需要使用全合成机油。汽车机油相关介绍如下:1、发动机的机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,因为发动机在运行的过程中需要润滑油进行润滑,如果发动机内部的零件没有得到润滑,发动机内部的零件就会过度磨损,这样会缩短发动机的使用周期。2、汽车使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里。矿物机油的使用周期最短,全合成机油的使用周期最长,因为全合成机油的润滑性能和耐热性要更好一些,所以推荐涡轮增压发动机使用全合成机油。3、需要注意的是,发动机使用的机油必须要符合发动机及排气净化系统的要求,而且必须要与发动机使用的燃油相匹配。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 02:27 , Processed in 0.090855 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
