查看: 6|回复: 0
机油粘度5w一30是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油5W30中“5”表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;在冷启动时对发动机的保护能力越好,5代表耐外部低温-30°C;30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。扩展资料:1、SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;2、SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。“W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温下对发动机的保护就越好。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 05:59 , Processed in 0.084505 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
