查看: 14|回复: 0
汽车换新电瓶要注意什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换新电瓶需注意以下事项:1、蓄电池要安装牢固。要经常检查蓄电池是否牢固,包括检查蓄电池连接线、或接头是否牢靠,线与接头之间是否接触良好。否则车子在颠簸路况行驶时,导致蓄电池抖动甚至脱落而损坏,连接线松脱将有可能导致产生电火花。2、打火时间每次控制在3-5秒之内。如果一次打不着火,再次启动间隔不要少于15秒。如果多次启动仍打不着车,切忌长时间不断打火,应从其他方面找原因。蓄电池长时间大电流放电,将极大地损伤电池内部结构。3、不要在汽车怠速状况下开空调。因为汽车怠速时由于发动机转速慢,此时发电机不足以负担汽车空调运行所需的电能,只能消耗电池本身的电能,电池会加速损耗。4、注意保洁和防锈。要注意及时清洁电池卡子产生的氧化物,硫酸盐等。可以用凡士林清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀,同时还要经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,有卡子产生的氧化物,硫酸盐等。5、不要给汽车更换比原来蓄电池容量大的蓄电池。因为汽车上的发电机发电量是固定的,如更换容量大的蓄电池会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,蓄电池长期亏电坏得更快。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 06:00 , Processed in 0.095046 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
