查看: 10|回复: 0
汽车长时间不换机油可以吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不换机油不行。原因如下:1、密封作用降低。优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏。如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用。2、润滑作用降低。润滑系统对发动机至关重要,它影响着发动机的性能及使用寿命,如果长期不更换机油,机油的润滑作用会大大下降。3、冷却作用降低。油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。4、加大机件的磨损。汽车如果长时间不换机油,是会导致机油无效和变质,机油不但起不到保护作用,反而会加大对机件的麿损伤害。5、腐蚀内部机件。机油长时间不换里面会在很多的杂质,如铁屑等,还有腐蚀内部机件的问题。6、进一步损坏发动机。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 06:03 , Processed in 0.082535 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
