查看: 97|回复: 0
大货车水箱反水原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车水箱反水的原因是:可能是节温器故障或接触不灵,风扇失去作用导致,或者水箱内有水垢形成,导致散热不好,水箱温度较高,在行驶时在速度作用下,水箱保持较高温度下运行,停车后温度升上,导致向外反水。解决方法如下:1、一是水泵漏气,进入水箱,车启动道后会出现水从水箱口外冒的现象,拆下风扇皮带后水泵就不转,不泛水。解决方法是更换水泵;2、如果还是泛水,排除是水泵的原因,缸头垫子漏气,缸内的高压进入了水道,这样的情况拆开后会发现垫子上有从缸向转外的一条黑色的烟线,就说明垫子坏掉,一般换个新垫子就好,如果属是5年以上的机器出现这样的情况,最好找个铣床切一刀,这些情况找汽修厂一般都能很好的解决。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 04:19 , Processed in 0.089592 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
