查看: 27|回复: 0
车子开着熄火了什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车熄火的主要原因:一是驾驶技能不够纯熟、操作不当也会造成汽车熄火。二是油泵故障。油泵卡住或油泵本身故障会造成突然不供油,而不供油就容易引起汽车熄火。三是使用劣质燃油。更多资料如下:一、自动挡的汽车一般不会随便出现熄火的景象,一旦自动挡的汽车出现熄火的情况,其主要原因就是使用了劣质(没有达到标准)的燃油,进而导致发动机积碳而熄火。也有可能出于火花塞或者高压包故障,造成1缸或多缸不点火,从而形成熄火。但只有同时多缸故障不点火才能造成熄火,因此有这种可能但是可能性不算大。二、熄火故障排除方法:1、主要的排除方法就快速磨合后提高自身的驾驶技术;2、使用高标高质合格的燃油;3、彻底把油路清洗一遍,包括喷油嘴,节气门,油箱等; 4、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗发动机即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 04:21 , Processed in 0.103870 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
