查看: 2|回复: 0
汽车刹车卡钳罩安全吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡钳罩并不是很安全,长时间使用容易掉落,所以不建议安装卡钳罩。以下是对卡钳罩的具体介绍:1、刹车卡钳罩使用的是耐高温胶,这种卡钳罩长时间使用就会导致褪色,效果会非常难看,如果使用的是质量不好的卡钳罩,汽车在行驶过程中卡钳罩容易掉落,如果掉落到轮胎的机械部分,或者是卡钳罩上的铁棍插入轮胎,非常容易导致爆胎,如果是在高速中行驶,卡钳罩突然掉落会非常危险。2、因为汽车卡钳罩都是固定尺寸,所以在安装时需要进行修剪,固定时需要使用到胶水,如果使用的胶水质量不好非常容易导致卡钳罩脱落,非常危险,另外,卡钳罩会影响到卡钳的散热效果,卡钳长时间工作产生的热量无法释放,会影响汽车的制动效果,如果刹车片产生磨损,需要更换时,卡钳罩非常难拆解,会带来不必要的麻烦,所以建议车主尽量不要安装卡钳罩。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 05:59 , Processed in 0.086082 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
