查看: 34|回复: 0
自动挡起步熄火的原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车熄火常见原因如下:1、电路故障,可能是在行驶过程中由于低压停电、淬火,此时主要检查点火开关和起动开关,还有保险箱,低压线路短路造成的熄火,这种情况是间歇性熄火,检查车辆的低压线路。2、设备故障,这个问题一般是点火线圈、电容、电子点火模块,是从开始就启动,过一段时间就会熄火,然后才能启动,又会熄火。3、油路故障、气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油,但这种情况下汽车可以重新启动,但很难,点火系统、发动机过热放爆系统有问题都会熄火。以下为熄火后的处理步骤:1、自动挡车熄火,首先就是在发现问题的瞬间就将双闪灯开启,以提醒后车;2、踩刹车尽快让车停下来,之后转动钥匙重新启动即可。熄火可能是发动机转速传感器有问题或者太脏,发动机电子控制单元中的怠速控制程序有问题,油品问题也可能引起熄火。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 07:31 , Processed in 0.089688 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
