查看: 102|回复: 0
看机油尺是在冷车还是热车的时候?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看机油尺是在冷车的时候,即在车辆熄火三十分钟后,因为车辆在行驶过程中,机油会游走于发动机内,起到润滑,降低摩擦,散热,清洁等诸多作用,车辆刚熄火就是热车状态,发动机内机油没有完全回流,此时会导致测量偏差。以下是对其的扩展介绍:1、冷车和热车机油尺偏差。机油在没有完全回流的状态时,受发动机体积和气缸数的影响,机油尺所显示的结果会有不同程度的偏差,体积越大的发动机造成的偏差也越,一般情况需要等待机油完全回流,此时机油尺刻度显示的才是正确结果。2、机油尺标准尺度。机油尺在顶端和低端有上下限,机油尺顶部为下限,底部接近把手的位置为上限,一般机油需要在上下限之间,如果刻度处在下限或更下的位置,就需要对机油进行适当补充,机油相当于发动机的血液,所以定期查看机油状态是驾驶车辆的良好习惯。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 07:45 , Processed in 0.086718 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
