查看: 32|回复: 0
发动机的故障黄灯老是亮是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障黄灯老是亮因为这是ECU在提醒发动机存在故障,属于不正常现象。以下是发动机黄灯亮的原因:1、传感器问题。包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。2、保养问题。发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都有一定的保养周期,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过亮黄灯来提醒。3、油质问题。包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去会造成发动机的磨损。4、混合气燃烧不良。发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 07:47 , Processed in 0.077615 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
