查看: 40|回复: 0
起动机无力的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动机无力主要原因是蓄电池充电不足,导线或接头不良产生过大的电阻,致使电流减小。以下是起动机无力的诊断方法:1.可用导体搭接起动机开关上的两个接线柱,若起动机转速明显增快,说明起动机开关触点接触不良,电阻增大;若起动机转速无变化,检查蓄电池充电是否充足,电刷磨损是否过大,电刷弹簧是否过弱。2.起动机内部电枢线圈或磁场线圈局部短路,也是造成起动机无力原因之一,可检查起动电路导线及接头处,不良导线和松动,锈蚀的接头,都会因电阻增大而发热。3.起动机内部机械故障也会影响起动机正常运转,若电源、起动电路、起动开关均完好,则应检查起动机轴承是否过紧,电枢轴是否弯曲造成电枢与磁极相互摩擦等。4.低温条件下,蓄电池内电阻也会增大,端电压降低,发动机摩擦阻力增大,也同样会产生起动机无力症状。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 11:16 , Processed in 0.107919 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
