查看: 86|回复: 0
奥迪机油灯亮后跑200公里会怎么样?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会使发动机失去润滑,造成严重的磨损,造成发动机损伤。奥迪机油灯亮后还可以开50到100公里左右,汽车的机油提示灯亮起时,并不代表机油一点都没有,只是起到提醒的作用,不过应该及时加注机油,否则可能伤害发动机。机油在发动机中起到润滑、清洁、冷却、密封、减少磨损、减振缓冲以及防锈防蚀等重要作用。更多介绍如下:1.机油分类:当前,机油可以分为三类,分别是矿物质机油、半合成机油和全合成机油,奥迪常用的机油是全合成机油。2.机油黄灯报警说明:机油黄灯报警的情况下,说明机油油位已经到下线,缺少机油行驶会造成发动机过热,加剧磨损,严重影响发动机工作工况,可以短时间应急行驶。但是不建议高速行驶,否则发动机可能会润滑不好,严重损坏发动机。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 11:12 , Processed in 0.093642 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
