查看: 38|回复: 0
验车时灯光不通过怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车年检时灯光出现不合格状况,需要及时与检测员沟通,找到灯光不合格的原因,在检验场及时整修更换后再进行复检。以下是关于年检灯光不合格的原因分析:1、灯罩透光率下降。使用时间较久,车灯罩明显发黄,严重影响灯光强度。建议更换一个灯罩或把灯罩翻新。2、远近光开关接错。大灯维修后,容易出现远近光开关接反的情形。3、灯泡安装位置不居中,造成光束偏上或偏下,灯光仪不能捕捉到光束,造成检测不合格,调整一下灯泡位置即可。4、灯泡老化,发光强度小,需要及时更换一个新灯泡。5、灯罩内进入灰尘或水雾,及时进行处理。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 12:57 , Processed in 0.111448 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
