查看: 101|回复: 0
变速箱油5年没换了会过期吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
会过期。如果变速箱油没有在一定周期内进行更换,那么变速箱油的油质性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。以下是相关资料:
  1.变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。变速箱油按车的出产厂家一般规定更换周期是2年或行驶5万公里更换一次,即就车辆用了2年,但只行驶了2万多公里;或车辆只用了不到1年,而行驶的公里数达到了5万公里,这两种情况都应该更换动变速箱油。
  2.新车建议5万公里换一次,之后再根据行驶路况,若行驶的路况好,7万公里更换一次,若行驶路况不好,4万或3万公里更换一次,可以延长变速箱使用寿命,减少故障率。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 13:01 , Processed in 0.083711 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
