查看: 94|回复: 0
速腾空调不凉怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车空调不凉的原因:1、制冷不足:先要确定是否是空调芯堵塞,导致出风量小所致,有很多是这种情况。出风凉度够,但风量不够,就会感觉制冷不足,更换空调芯即可解决。2、蒸发箱灰尘过多:若空调芯没有堵塞,但出风量还是不大,经检查空调系统没有故障,这是蒸发箱灰尘过多导致,需清洗空调。一般空调芯建议一年更换两个,冬天一个夏天一个,清洗空调一年或两年清洗一次,根据使用频率来定,需在夏天清洗,冬天无需清洗暖风。3、冷凝器过脏:冷凝器过脏也是空调不凉的一个原因,冷凝器在水箱的前方,二者紧挨着,它用于给制冷剂散热。它时常会被一些棉絮等污物堵塞,导致散热不良,进而导致制冷效果下降。4、制冷剂缺少:若空调系统管路制冷剂量不足,压力减小,带走的热量变小,出现制冷不足。若是一点都没有,那就直接不制冷。需重新加注制冷剂,检查泄漏点。5、空调系统某部件有故障:比如压缩机损坏,膨胀阀损坏等,需到4S店检查维修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 14:22 , Processed in 0.103581 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
