查看: 47|回复: 0
自动挡车子会不会熄火?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主要原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。以下是自动挡汽车熄火的原因介绍:1、电路故障,可能是在行驶过程中由于低压停电、淬火,此时主要检查点火开关和起动开关,还有保险箱,低压线路短路造成的熄火,这种情况是间歇性熄火,检查车辆的低压线路。2、设备故障,这个问题一般是点火线圈、电容、电子点火模块,是从开始就启动,过一段时间就会熄火,然后才能启动,又会熄火。3、油路故障、气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油,但这种情况下汽车可以重新启动,但很难,点火系统、发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:20 , Processed in 0.081935 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
