查看: 93|回复: 0
多少时间换机油?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的时间介绍:一般而言,普通的机油是5000公里更换,半合成是7500公里更换,而全合成是10000公里更换。频繁的加速,减速,低速行驶以及用车的环境,长时间高速行驶等等,都会影响到机油的消耗量。以下是关于机油选择的相关介绍:1、选择机油应根据发动机的要求进行选择。没必要在要求较低的发动机上使用高级机油,也不能将较低级机油使用在要求较高的发动机上。2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:20 , Processed in 0.094497 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
