查看: 75|回复: 0
奔驰行驶中突然踩油门不加速怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰行驶中踩油门不加速的原因如下:
  1、节气门上的位置传感器故障。在踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。
  2、发动机的油路系统出现问题。如果加入品质差的汽油,很有可能导致汽油泵烧毁、三元催化故障、活塞故障等,直接影响到发动机动力,容易造成发动机熄火、加速提不起车速等现象。
  3、点火系统故障。点火高压线一般很少出现问题,主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:13 , Processed in 0.103213 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
