查看: 72|回复: 0
0w-20和0w-40的区别是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W20和0W40的区别为基础粘度不同,高温剪切力不同,具体介绍如下:
  0W20和0W40都是0W开头的,说明二种机油的低温黏度同样,关键的差异是W后边的20和40,数字代表油在100度时的运动粘度,20号油在100度时的运动粘度为8-9,而40油的运动粘度在12.5-15左右。数值越高,高温下油膜越厚,高温抗剪切能力越强;20号油的高温剪切指数一般不高于2.9mPa.S,而40号油的高温剪切指数均在3.5mPa.S以上;0W40的高温流动性要比0W20的高温流动性差。
    机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30摄氏度的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100摄氏度时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。相对来说,低温流动性越好,对于车辆来说,冷启动时也可以更加顺利,还可以更好的保护发动机。
  根据不同的发动机设计要求,匹配20号和40号机油。20号油多用于日系、韩系、美系新车型,40号油多用于德系、高排量、大功率性能车型。
  对于全合成机油,建议更换周期是一年或者一万公里。如果是半合成机油更换周期会稍短些,需要在七千公里或者是半年时间更换一次。
    在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
  由于机油对发动机的使用性能和寿命都有很大的影响,因此应严格按照汽车使用说明书规定选用相同系列、使用等级、粘度等级的机油。
  车辆说明书推荐的机油是根据发动机的性能和销售地域的气温等情况而定,对机油的选用有一定的指导作用,并留有较大的安全系数。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:24 , Processed in 0.080350 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
