查看: 87|回复: 0
汽车四保做哪些项目?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车四保就是更换机油滤、齿轮油,清洁空滤、空气滤,然后是各项检查。除了正常保养和换机油以外,更换火花塞。尤其是原厂的两万公里换掉比较好。使用不够两年的车辆需补充防冻液和检查刹车油。如果使用两年的车辆,建议更换防冻液、刹车油。扩展资料:在定期保养的项目中有很多项目在正常行车状态下不容易损坏,所以只需要检查即可。如:轮胎的侧滑情形、刹车作用及踏板游隙、手刹车作用、离合器游隙及离合器油量、方向盘游隙、空调系统、仪表功能、安全带及警告系统、电动车窗、天窗、后视镜、灯光、雨刷、喇叭、天线、中央控制锁、电瓶液、冷气压缩机皮带、分电盘盖及分火头、高压线、点火正时、怠速及废气、动力转向系统、汽油管、传动轴防尘套、排气管消音器、悬吊固定螺帽(底盘检查)、轮胎及轮盘、车轮轴承、前刹车来令片泵油管、减速二次空气吸入系统、积极式曲轴箱通风系统、蒸发废气控制系统、进气温度控制系统、触煤转化器及含氧感知器等,以上这些设备在检查后如有损坏(不正常),保养厂才会予以更换或调整。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:24 , Processed in 0.105213 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
