查看: 60|回复: 0
新车怎么除去汽车气味?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除新车气味的方法:
  1、适当地打开窗户进行通风,有利于挥发性的异味散出。
  2、在车内放一些异味气体吸附材料,例如活性炭、竹炭等。
  3、可以在车内放置柠檬/橘皮等自然清香物质掩盖气味。
  新车磨合期6大禁忌:
  1、忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
  2、忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
  3、忌跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
  4、忌高速行驶:新车磨合期内有速度限制,一般应该控制在时速100公里/时内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。
  5、忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行,不要过早更换。
  6、忌起步不热车:新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:20 , Processed in 0.084738 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
