查看: 77|回复: 0
汽车加油抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加油抖动是因为没有松手刹、机油缺少、火花塞异常和轮胎异常。具体的内容如下:
  没有松手刹:如果忘记松开手刹,这样车辆在行驶时会不时地出现抖动,因为驻车制动时刻磨着轮胎,容易让车辆抖动。
  机油缺少:如果车辆机油缺少,或者机油供给不足,机油质量差等,容易导致发动机运转吃力,这时会出现车辆抖动的情况,要及时定时的检查机油液面和机油清洁状况。
  火花塞异常:如果火花塞被烧了,火花塞间隙过大,或者出现松动的情况,车辆就会发生抖动,这时要停车仔细检查火花塞是否完整,有工具可以卸下火花塞检查一下。要及时去维修点维修。
  轮胎异常:有时轮胎气压不足,或者平衡出现问题,容易导致车辆发抖,这样要仔细检查轮胎胎压,查轮胎有没有异常的磨损,如果有说明轮胎不平衡,及时去维修店检修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 19:17 , Processed in 0.081780 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
