查看: 55|回复: 0
车子刚打着火就熄火什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打着火后很快又熄火的原因可能是:
  1、节气门有问题。例如节气门堵塞;节气门积碳等。
  2、点火线圈或火花塞有问题。例如火花塞寿命到达极限;火花塞间隙过大等等。
  3、喷油嘴有问题,例如喷油嘴堵塞;燃油系统、点火系统、进气系统三个系统中任何一个部位出现问题,都会导致这种现象。
  另外导致汽车不好打火的原因还有以下几点:
  1、电瓶问题。如果是这方面原因,车主可以通过按喇叭是否响来判断,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。
  2、油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。如果汽车电脑判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象,也会导致车子不好着火。
  3、点火系统供电电压不稳定。导致这种因素是因为喷油嘴过脏、碳罐电磁阀损坏等。
  4、喷油器滴漏。喷油器喷油是正常,不过滴漏就属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓,从而导致热车不好启动。
  5、发动机积碳。积碳对汽油有较强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动,这种情况在冷车启动也会出现。
  6、燃油质量。热车熄火一段时间后,发动机舱的温度很高,如果燃油本身就很容易挥发,就容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,从而导致难以启动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 19:30 , Processed in 0.076512 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
