查看: 97|回复: 0
停车制动故障怎么解除?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车制动故障的解除方法如下:
  1、检查刹车油是否缺少:如果有缺少应及时添加。
  2、检查刹车片磨损程度:如磨损过度应更换刹车片。
  3、检查驻车开关是否放回到位:最好用故障检测仪来进行检查,能够快速准确地找到故障所在,然后逐步查找原因。
  4、拓展:刹车系统故障一般表现为,踩刹车踏板不升高,无阻力;如果刹车系统故障,即要检查制动液是不是不足,接头处是否漏油,总泵、分泵零部件有没有损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 19:17 , Processed in 0.098250 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
