查看: 94|回复: 0
车子烧机油有什么办法可以解决吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油的解决办法:
  1、冷车烧机油但热车后正常,这个现象的出现是气门油封老化导致,解决办法:将发动机缸盖拆下,更换气门油封即可。
  2、热车烧机油,汽车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,这说明活塞环出现了密封不良的现象,解决办法:将油底壳拆下,更换活塞环即可。
  以下是关于机油的作用:
  1、缓解摩擦与高温。
  2、减少气体的泄漏、防止外界的污染物。
  3、防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触。
  4、缓冲发动机气缸口压力上升。
  5、冲洗零件工作面上产生的脏污。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 21:07 , Processed in 0.122938 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
