查看: 91|回复: 0
刹车跑偏是什么原因及排除方案?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、刹车跑偏故障原因:1、左右车轮轮胎气压、花纹或磨损程度不一致。2、左右车轮轮毂轴承松紧不一致、个别轴承破损。3、左右车轮制动蹄摩擦片材料不一致或新旧程度不一致。4、左右车轮制动蹄摩擦片与制动鼓的接触面积、位置不一致或制动间隙不等。5、左右车轮轮缸的技术状况不一致,造成起作用时间或张力大小不相等。6、左右车轮制动鼓的厚度、直径、工作中的变形程度和工作面的粗糙度不一致。7、单边制动管路凹瘪、阻塞或漏油;单边制动管路或轮缸内有气阻。8、单边制动蹄与支承销配合过紧或锈蚀。9、—侧悬架弹簧折断或弹力过低。10、—侧减振器漏油或失效。11、前轮定位失准。12、转向传动机构松旷。13、车架、车桥在水平平面内弯曲、车架两边的轴距不等。14、感载比例阀故障。刹车跑偏排除处理方法:1、若车辆正常行驶时也有跑偏现象,则首先进行以下外观检查:检查左右车轮轮胎气压、花纹和磨损程度是否一致;检查各减振器是否漏油或失效;检查悬架弹簧是否折断或弹力是否一致。2、支起车轮,用手转动轴向推拉车轮轮胎。若一侧车轮有松旷或过紧的感觉,应重新调整轴承的松紧度;若转动车轮有发卡或异响,应检查该车轮轮毂轴承是否破损或毁坏。3、对汽车进行路试。制动后,若汽车向一侧跑偏,则为另一侧的车轮制动不良。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 00:21 , Processed in 0.106910 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
