查看: 21|回复: 0
机油刻度尺怎么看机油缺不缺?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
把车在平地上停好,等车冷了以后,将机油刻度尺拿出来,用软布擦拭干净再放回去,然后再拿出来。如果机油痕迹在MIN以下说明缺机油;如果痕迹在MIN和MAX之间说明机油刚合适;如果痕迹在MAX上面说明机油过多。以下是相关资料:1、一定要在汽车是凉的状态下检查,冷车测量要比热车测量的准确度要高。温度会影响机油的情况,当油温高时测量结果就会出现不真实的情况。2、机油刻度尺要插到底,不插到底无法获取机油量准确位置信息,停在平整的地面等待冷却是因为汽车发动机大部分都是飞溅式润滑,需要等发动机停止工作后机油全部流回油底壳并且保持水平才能通过机油尺获得更准确的机油量信息。3、机油对汽车的重要性犹如血液之于人体,它除了能对发动机起到润滑作用,还有清洁、冷却、密封以及减磨的作用,所以定期检查一下机油,绝对百利而无一害。尤其是有些车型出现烧机油的情况,更是要勤检查机油的剩余量。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 22:47 , Processed in 0.100202 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
