查看: 96|回复: 0
水箱冒烟怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱冒烟的原因如下:汽车水箱冒热气属于正常现象,因为汽车水箱的作用就是给发动机冷却系统散热,表面温度80-90°,如果是冬天有水溅到水箱表面,当水遇到高温时就会蒸发产生水蒸气这很正常。如果是从汽车水箱里冒热气那就是水箱盖密封不严,需要到维修厂更换水箱盖或更换水箱盖密封胶垫。扩展:一般原因可能是汽车水箱盖密封不严,导致发动机运转一段时间后,水箱温度升高,散热器上冒出蒸汽,正常情况下,水箱盖应该密封,当水箱温度升高后,散热器内的水受热膨胀,多余的水会回流到防冻液储罐内,当汽车发动机停止运转,温度降低,散热器内的水体积随着温度下降而缩小,防冻液储罐内的水又会通过虹吸现象回流到散热器内。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 00:28 , Processed in 0.091336 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
