查看: 16|回复: 0
刹车时有顿挫感是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车时有顿挫感得原因如下:刹车时有顿挫感是因为发动机的转速与离合器片的转速不同步引起,也有可能是变速箱挡位程序设定问题,或者变速箱内部脏污和杂质,内部脏污或杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节,从而造成顿挫。扩展:急加速或者刹车后再加速这两种情况最容易产生顿挫,电脑的换挡逻辑是根据驾驶者踩油门情况来进行判断分析,正常情况下,当驾驶者慢慢加油,电脑的原本逻辑只需要升挡就可以完成加速,但是由于力度过大,离合器在升挡途中发现需要降挡才能完成这次急加速的意图,此时又立马进行减挡处理,这样一来一回的时间里面,动力不能够顺畅地传输,这样就容易产生顿挫。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 02:11 , Processed in 0.096953 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
