查看: 21|回复: 0
货车前轮刹车发抖是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 13:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是货车前轮刹车发抖的原因:1、前轮刹车片磨损过度。正常情况下,汽车刹车片的厚度为10mm左右。如果刹车片磨损过度,其表面坑洼不平,就会在踩刹车时因剧烈摩擦而使前轮不正常抖动。解决办法:立即检查刹车片的磨损程度并且对其更换,一般来说,汽车每行驶50000公里就要更换一次刹车片。2、轮胎磨损过度。如果汽车轮胎失圆、鼓包或者磨损过度,就会在汽车刹车时出现抖动现象或者引发汽车正常行驶时颠簸感严重的现象。解决办法:及时对轮胎进行修补和更换,避免发生安全隐患。3、汽车前减震器受损。如果汽车前减震器受损,就会导致汽车出现踩刹车发抖、转向异常、轮胎异响等问题。解决办法:要到修理厂或者4s店请专业人士进行查看。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 03:43 , Processed in 0.101735 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
