查看: 3|回复: 0
途岳为什么油耗这么高?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳起步油耗特别高的原因如下:因为显示的是瞬时油耗。起步瞬间是1挡,而且离合器半接合,这就意味着从曲轴到车轮的传动比最大。而瞬间油耗是根据瞬时喷油量和车轮转速计算,所以这时的瞬时油耗最高。以下是降低油耗的方法:1、清理发动机积碳:发动机积碳过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且在清洗完之后,开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积碳颗粒。2、检查氧传感器:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。3、定期更换三滤:车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器必须定期更换,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 07:08 , Processed in 0.113570 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
