查看: 29|回复: 0
轮胎气压报警灯亮是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压报警灯亮的原因如下:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮。这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,就要扒胎进行检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高通常国际GBT2978-2008标准中规定汽车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 03:43 , Processed in 0.136906 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
