查看: 72|回复: 0
一文全面了解智慧城市中的视频监控系统
新手上路
发表于 2024-11-22 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
据行业调查公司 IHS Markit 数据,中国在公共和私人领域共装有 1.76 亿个监控摄像头,而美国只安装了大约 5000 万个摄像头。
其中一线城市已基本实现监控摄像头 100% 全覆盖,在一些大城市中,监控摄像头分布广泛,如上海的摄像头分布密度达 158 个 / 平方公里,北京的摄像头数量达到 115 万,其分布密度是 71 个 / 平方公里
农村地区以胶州市为例,当地通过在农村公路主要节点安装视频监控系统 609 处,包括监控覆盖点位 420 处、桥梁监控 50 处、全景AR监控 52 处、交通流量采集 73 处、环境感知 14 处等,基本形成全面覆盖、重点监控、多点采集、动静交互的立体道路监控网络。
一、视频监控类型
了解不同类型的视频监控,可帮助产品经理在为用户提供解决方案时参考。
枪机
【特点】
具有较高的清晰度和分辨率,提供高质量视频画面;但固定安装在墙壁、立杆等位置,监控位置固定,视角范围有限,一旦有物体遮挡,会影响画面。
【适用场景】室外监控:如街道、停车场、园区围墙等区域,用于监控大面积的室外空间,防止非法入侵和犯罪行为。
半球
【特点】一般安装在天花板位置,安装方便,外观较为隐蔽,自带防护罩具备一定的防尘防水功能。监控角度相对固定,可调节范围较小,难以实现对大面积区域或远距离物体的监控。
【适用场景】室内场所:办公室、酒店、商场店铺等室内环境,用于监控室内人员活动、商品安全等情况。
球机
【特点】球机可水平 360 度连续旋转,监控范围广;支持变焦,可以拉近远处物体进一步扩大监控范围;有的球机支持人脸识别、行为识别、车牌识别等智能功能。成本较高且受环境影响较大。
【适用场景】大型公共场所:如机场候机大厅、火车站候车室、大型商场中庭等场所,需要大面积、全方位监控的地方。可以快速定位和跟踪人群中的异常目标,保障公共安全。
筒机
筒机是在枪机的基础上加了一层保护罩,有的还会增加红外灯。
【特点】具有较好的防护功能,红外夜视功能,支持24小时不间断监控,性价比高,适合小型企业和商铺
【适用场景】室外走廊和通道:如小区的室外走廊、工业园区的通道等,其防水性能恶劣天气下正常工作。
一体机
【特点】高度集成摄像机、镜头、编码器等多种功能部件,具备多种功能,如拍摄、传输、简单智能分析、本地存储;画面质量受限,维修和升级不便。
【适用场景】多用于政府项目、高档次高层大楼,以及商场、学校、酒店等。
二、视频监控数据流程
(1)摄像机(采集):这是监控系统的基础,用于捕捉视频图像。根据不同的监控需求,可以选择固定式、半球型、枪机、红外线、高清或超高清等各种类型的摄像机。
(2)交换机(传输):连接摄像机和录像存储设备,有时候也连接到网络中其他设备,确保视频数据在系统内部以及与外部网络之间的有效传输。
(3)录像机(存储):常见的是硬盘录像机(DVR),用于模拟摄像机系统,还有网络视频录像机(NVR),用于IP摄像机系统。它们负责接收摄像机传来的视频信号,进行编码压缩,并存储到硬盘中以便日后查看和回放。
(4)显示器(查看):实时显示监控画面,可以是单独的电脑显示器或专门的视频监视器,供人员查看和回放。
这就是视频监控系统的四个核心组件,除了这些,为了让视频监控系统运行起来,还需要考虑配件如电源供应、线缆(同轴电缆、网线等)、安装支架等,以及系统可能需要的软件配置和网络设置。
(5)通讯系统
采用4G方式进行数据通讯,各个监控点数据通过4G信号传输到监测监控中心,上传至监控中心系统软件进行数据的分析、发布、预报警和存储。
(6)供电系统
系统采用太阳能供电系统进行供电。一般供电系统满足监测站无日照不小于7天的供电需求。
三、获取视频监控数据
(1)通过设备IP地址访问
知道监控设备的 IP 地址后,在浏览器中输入对应的 IP 地址,登录设备的管理界面,查看实时视频数据。
(2)使用监控设备厂家的客户端软件
一些监控设备厂商会提供专用的客户端软件,比如海康,下载并安装该软件到电脑或移动设备上,然后添加监控设备的相关信息,如 IP 地址、端口号、用户名和密码等,通过客户端软件连接到监控设备,获取视频数据。
(3)网络协议获取
比如RTSP协议、RTMP 协议等,直接输入摄像头的 RTSP 流地址可以播放监控视频。类似rtsp://username:password@ip:port/stream1的流地址。
(4)设备绑定到云平台
如果监控设备支持云服务功能,可以把设备绑定到相应的云平台账号上。绑定成功后,通过登录云平台的网页或移动应用程序,即可查看与该账号绑定的监控设备的视频数据。比如萤石云、乐橙云等。
四、视频监控展示应用功能
五、视频监控识别应用功能
在视频监控AI识别中,识别类型分为人的识别、物的识别、事件的识别。
对人的识别
对物的识别
对事件的识别
大部分视频监控视频没有智能分析的功能,少数支持简单的智能分析(如人脸识别、车辆识别)等,AI智能分析的功能往往是“加”在监控中的,具体怎么加,请看这篇文章哦。
《当客户想要实现监控视频AI识别…》
本文由 @思睿 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于CC0协议。
该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-6-4 16:56 , Processed in 0.082974 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
