查看: 81|回复: 0
玻璃水可用自来水代替吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自来水不能代替玻璃水的作用。因为水中存在杂质,这样很容易导致玻璃水喷嘴堵塞。在购买玻璃水时不要购买质量不好的玻璃水,使用质量不好的玻璃水会加速雨刷老化。同时,在长时间使用自来水清洗挡风玻璃之后,挡风玻璃和雨刮器之间的摩擦力可能会增大,从而导致玻璃表面出现划痕。而且自来水只能简单的清洗玻璃表面的灰尘,并不能处理其他的脏污、虫尸。
  在夏季的时候可以使一些浓缩的雨刷精来代替,把浓缩的雨刷精加入到水中,然后充分的摇晃,在加入车内当做玻璃水使用。在玻璃水当中是含有一种物质,能够达到清理玻璃的作用,而在自来水当中没有这种成分,在清理玻璃的时候也达不到相应的效果,所以代替品是浓缩的雨刷精,并不是自来水。
    冬季时要用专用玻璃水:在冬季时,一定要使用冰点较低的专用玻璃水,否则冬季气温过低玻璃水容易结冰。液体结冰后体积会变大,这样会损坏玻璃水储存罐。
    玻璃水有以下性能:
  清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 05:34 , Processed in 0.108889 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
