查看: 67|回复: 0
车子冷却液加到什么位置?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液添加到MAX、MIN的上下限刻度之间即可。以下是冷却液报警的具体原因:1、冷却液报警一般就是冷却液出现缺失导致,比如车辆放置一晚上,第二天着车的时出现冷却液报警,需要检查一下车辆底盘是否有防冻液的痕迹。如果有说明冷却管路有渗漏的地方,需要进行维修。如果没有渗漏的补充防冻液即可解决问题。2、在高速行驶过程中突然冷却液报警,往往还会出现水温报警。这种情况应该是发动机散热系统出现问题,比如:水泵叶轮损坏不能形成大循环进行散热、散热风扇损坏,不能正常进行工作、水箱冷凝器表面堵塞,散热不好,都会造成冷却液灯点亮。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:14 , Processed in 0.101465 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
