查看: 68|回复: 0
轮胎上的字母都代表什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上一般有两个字母,第一个字母代表轮胎类型,第二个字母代表轮胎所能允许达到的最高速度。以轮胎规格型号245/45R1896Y为例:1、45:代表了轮胎的扁平比,这个数值一般在30-80之间,数值越低,证明胎壁越薄。2、R:表示轮胎的类型,“R”和“Z”代表子午线轮胎,“X”代表高压胎,“—”代表低压胎。3、18:表示轮胎适用的轮毂尺寸,上面的18表示,此轮胎适用于直径为18的轮毂。4、96:代表一条轮胎所能承受的最大负荷。数值越大,轮胎所能承受的负荷也就越大。5、Y:所谓的速度等级,是轮胎所能允许达到的最高速度,不同的数字代表着不同的速度级别,若超过轮胎的最高速度可能会带来爆胎等危险。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:10 , Processed in 0.083455 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
