查看: 41|回复: 0
汽车提醒更换机油还可以开多久?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车提醒换机油时,汽车还能开500公里左右。以下是关于机油提醒的具体介绍:1.一般来说,使用矿物机油需要在5000公里内更换一次,最长也不要超过6000公里。半合成机油可以将换油周期适当延长至7500公里,全合成机油可以延长至10000公里更换一次。根据不同的用车环境、驾驶习惯等因素可以做适当的延长或缩短。2.当机油提示灯亮起时,第一时间应该打开发动机舱,检查一下机油是否已经用完。如果用完,就需要尽快到最近的汽配店购买机油,买来机油临时添加进去。如果强行用车,由于没有机油的润滑作用,发动机的零件会互相摩擦受损。当然,如果只是液位刚好到最低刻度线,正常来讲可以坚持开到4S店。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 13:32 , Processed in 0.086120 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
