查看: 28|回复: 0
标致408中控显示发动机故障是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408中控显示发动机故障的原因是燃烧状态不好、燃油质量不好、发动机汽缸内部不干净、有积碳。
  燃烧状态不好:
  发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。
  燃油质量不好:
  发动机对于油的质量指标是有要求,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。在实际生活上,有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮。
  发动机汽缸内部不干净、有积碳:
  经过一定使用时间的发动机内部会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起。
  发动机故障的解决办法:
  清洗发动机:一旦发生了发动机故障灯亮,驾驶人应该及时到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。
  加更高标号的汽油:做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油的。为了保持发动机良好的工作状态,驾驶人可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问量。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 14:56 , Processed in 0.087793 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
